В этом уроке разбираем, как связать новогоднюю подвеску-снежинку.
Понадобятся: маркеры, крючок 6.0 мм и подходящая пряжа.
В работе используется несколько видов нитей. Техника вязания одинакова для всех вариантов.
Найдите рабочий конец нити и сделайте на пальце кольцо — закрепите узел.
Начальный набор выполняется воздушными петлями.
Не затягивайте узел слишком туго, петля должна свободно двигаться по крючку.
В начале набирается шесть воздушных петель — каждая петля обозначена «V».
Далее вязание совмещайте с выравниванием нити — тонкая часть должна лежать ровно рядом с основной.
В первый столбик выполняется столбик с накидом: накид, ввод крючка в первый столбик, провязать до появления трёх петель на крючке, затем провязать сначала две петли, потом оставшиеся две.
После одного столбика выполняются две воздушные петли.
Затем снова столбик с накидом в тот же первый столбик.
Всего нужно связать шесть групп: «один столбик с накидом + две воздушные».
Последняя петля соединяется соединительным столбиком в первый большой проём.
Это завершает первый круг.
При необходимости можно пометить первый большой проём маркером — всего таких проёмов шесть.
После соединения подтяните нижний короткий конец нити так, чтобы центр стянулся и отверстие исчезло.
Переходим ко второму кругу.
Сначала вяжутся три воздушные петли — они заменяют первый столбик с накидом.
Далее в этот же проём провязываются три столбика с накидом.
Итак, вместе с подъёмными петлями получается четыре столбика в первый проём.
Затем две воздушные петли.
Далее в каждый большой проём предыдущего ряда провязываются по четыре столбика с накидом, между группами — две воздушные петли.
Всего снова получается шесть групп.
В конце соединение выполняется в верхнюю петлю подъёма.
Третий круг — последний.
После соединения провязываются четыре соединительных столбика, чтобы сместиться к серединe группы.
Четвёртый соединительный столбик выполняется уже в большой проём.
Теперь формируется угол снежинки:
— три воздушные петли, соединить в проёме,
— пять воздушных петель, соединить в проёме,
— семь воздушных петель, соединить в проёме (верхняя точка угла),
— затем снова пять воздушных петель, соединить,
— три воздушные петли, соединить.
Так формируется один «луч».
Перед переходом к следующему проёму выполняются четыре соединительных столбика (три — по верхним петлям, четвёртый — в новый большой проём).
Далее повторяем схему угла.
Всего должно получиться шесть углов.
После завершения последнего угла нить вытягивается, отрезается, кончики прячутся на изнанке с помощью иглы.
Готовую снежинкy слегка выравнивают руками, можно расправить и прижать для ровности.
Теперь — крепление деталей.
Верхняя петелька и нижний колокольчик фиксируются в центральных точках между четырьмя столбиками с накидом.
Верёвочка продевается в середину группы из четырёх столбиков, выводится через образованную петлю и затягивается.
Колокольчик крепится так же: продеть нить через центр нижней группы, завязать узел и дополнительно переплести нить, чтобы не соскользнула. Короткий хвостик прячется на изнанке.
Затем формируется декоративный бант.
Лента складывается над подвесной ниточкой, края выравниваются.
Концы перекрещиваются, формируется первая петля, вторая петля выводится снизу.
Если лицевая сторона ленты оказалась внутри, ленту слегка разворачивают, чтобы узор был снаружи.
Бант аккуратно подтягивается и выравнивается, длина концов подрезается постепенно.
Урок по новогодней снежинке на этом завершён.
Если что-то непонятно — пересмотрите отдельные шаги.
Вязание крючком новогодних снежинок
Вернуться в «Вязание для дома»
