Свитер с косами связанный спицами
Сообщение Шпулька »
Размеры: 1-2-3-4
Материалы:
Пряжа MAGIC,
Avalanche = 14-16-17-19 мотков,
спицы № 5 и 5,5,
2 вспомогательные спицы.
Схема.rar
(46.14 КБ) 260 скачиваний
Применяемые узоры:
ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, спицы № 5.
ФАНТАЗИЙНЫЙ УЗОР, спицы № 5,5. Следовать схеме.
8 петель перекрестно влево: 3 п. снять на 1 вспомогательную спицу перед работой, 2 п. снять на 2 вспомогательную спицу за работой, провязать следующие 3 п. лицевыми, 2 п. со 2 вспомогательной спицы обратными, затем 3 п. с 1 вспомогательной спицы лицевыми.
8 петель перекрестно вправо: 3 п. снять на 1 вспомогательную спицу за работой, 2 п. снять на 2 вспомогательную спицу и разместить за первой, провязать следующие 3 п. лицевыми, 2 п. со 2 вспомогательной спицы обратными, затем 3 п. с 1 вспомогательной спицы лицевыми.
3 петли перекрестно влево на 1 обратную: снять 3 п. на вспомогательную спицу перед работой, провязать следующую п. обратной, затем 3 п. с вспомогательной спицы лицевыми.
3 петли перекрестно вправо на 1 обратную: снять 1 п. на вспомогательную спицу за работой, провязать следующие 3 п. лицевыми, затем п. с вспомогательной спицы обратной.
4 петли перекрестно влево: снять 3 п. на вспомогательную спицу перед работой, провязать следующую п. лицевой, затем п. с вспомогательной спицы лицевой.
4 петли перекрестно вправо: снять 1 п. на вспомогательную спицу за работой, провязать следующие 3 п. лицевыми, затем п. с вспомогательной спицы лицевой.
6 петель перекрестно влево: снять 3 п. на вспомогательную спицу перед работой, провязать следующие 3 п. лицевыми, затем 3 п. с вспомогательной спицы лицевыми.
РЕЗИНКА 3/2, спицы № 5 и 5,5. На числе петель, кратном 5 + 3:
1 ряд (лицевая сторона работы): 3 п. лицевыми, 2 п. обратными, повторить от * до *, завершить 3 п. лицевыми.
2 ряд и последующие ряды: провязать петли как они представляются.
КОСА, спицы № 5,5. На 20 петель:
1 ряд (лицевая сторона работы): 3 п. лицевыми, 2 п. обратными, 3 п. лицевыми, 4 п. обратными, 3 п. лицевыми, 2 п. обратными, 3 п. лицевыми.
2-8 ряды: провязать петли как они представляются.
9 ряд: 8 петель перекрестно влево, 4 п. обратными, 8 петель перекрестно вправо.
10-12 ряды: провязать петли как они представляются.
13 ряд: 3 п. лицевыми, 2 п. обратными, 3 петли перекрестно влево на 1 обратную, 2 п. обратными, 3 петли перекрестно вправо на 1 обратную, 2 п. обратными, 3 п. лицевыми.
14 и 16 ряды: провязать петли как они представляются.
15 ряд: 3 п. лицевыми, 3 п. обратными, 8 петель перекрестно влево, 3 п. обратными, 3 п. лицевыми.
17 ряд: 3 п. лицевыми, 2 п. обратными, 3 петли перекрестно вправо на 1 обратную, 2 п. обратными, 3 петли перекрестно влево на 1 обратную, 2 п. обратными, 3 п. лицевыми.
18-26 ряды: провязать петли как они представляются.
27 ряд: повторить 13 ряд.
Пожалуйста, учтите, что при переводе рукодельных инструкций могут возникать нюансы. Если у вас возникнут вопросы или сложности в вязании по этой инструкции, рекомендую обратиться к опытным вязальщицам или специализированным форумам.
Инструкция
Спинка:
Наберите 91-95-101-105 петель. Вяжите 2 см (6 рядов) лицевой гладью. Продолжайте фантазийным узором, равномерно добавив 34-36-38-40 петель в 1-м ряду и следуя схеме. (Размер 1: не делайте 1-й и последний прибавки на схеме).
Итак, у вас 125-131-139-145 петель.
Проймы:
На высоте 43-44-44-45 см (100-102-102-104 рядов) от начала работы, убавьте с каждой стороны в каждом 2-м ряду:
Размер 1: 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 3 раза 2 петли, 2 раза 1 петлю.
Размер 2: 1 раз 5 петель, 2 раза 3 петли, 2 раза 2 петли, 2 раза 1 петлю.
Размер 3: 1 раз 5 петель, 2 раза 3 петли, 2 раза 2 петли, 3 раза 1 петлю.
Размер 4: 1 раз 5 петель, 2 раза 3 петли, 2 раза 2 петли, 4 раза 1 петлю.
Остается 93-97-103-107 петель.
Плечи и горловина:
На высоте 19-20-22-23 см от проймы (142-146-150-154 рядов от начала работы) убавьте с каждой стороны в каждом 2-м ряду:
Размер 1: 3 раза 10 петель.
Размер 2: 2 раза 10 петель, 1 раз 11 петель.
Размер 3: 3 раза 11 петель.
Размер 4: 2 раза 11 петель, 1 раз 12 петель.
Одновременно убавьте 27-29-31-33 центральных петель, а затем с каждой стороны в каждом 2-м ряду убавьте 1 раз 3 петли.
Перед: Как спинка.
Горловина:
На высоте 13-14-16-17 см от проймы (130-134-138-142 ряды от начала работы) убавьте 11-13-15-17 центральных петель, затем с каждой стороны в каждом 2-м ряду убавьте 1 раз 4 петли, 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли, 2 раза 1 петлю.
Рукава:
Наберите 36-38-40-42 петель. Вяжите 2 см (6 рядов) лицевой гладью. Продолжайте спицами № 5,5, равномерно добавив 10 петель в 1-м ряду. Вяжите 13-14-15-16 петель 3/2 резинкой, начиная с:
Размер 1: 6 лицевых вместо 3,
Размер 2: 3 лицевые, 1 изнаночная, затем вяжите от * до *,
Размер 3: по объяснению,
Размер 4: 4 лицевых вместо 3,
затем вяжите 20 петель косой, 13-14-15-16 петель 3/2 резинкой, начиная с 2 изнаночных, затем вяжите от * до * и завершите в обратном порядке от начала ряда.
Получается 46-48-50-52 петли.
Начиная с 9-го ряда, прибавьте петли с каждой стороны в 3 лицевых петлях от края, вяжите прибавленные петли 3/2 резинкой:
Размер 1: 9 раз добавьте по 1 петле каждые 8 рядов, 1 раз добавьте по 1 петле каждые 6 рядов.
Размер 2: 3 раза добавьте по 1 петле каждые 8 рядов, 8 раз добавьте по 1 петле чередующиеся каждые 6 и 8 рядов.
Размер 3: 8 раз добавьте по 1 петле чередующиеся каждые 6 и 8 рядов, 4 раза добавьте по 1 петле каждые 6 рядов.
Размер 4: 13 раз добавьте по 1 петле каждые 6 рядов.
В результате у вас будет 66-70-74-78 петель.
На высоте 41-42-42-42 см (92-94-94-94 рядов) от начала работы, убавьте с каждой стороны в каждом 2-м ряду:
Размер 1: 1 раз убавьте 4 петли, затем убавьте на расстоянии 4 петель от края 1 раз 2 петли, 10 раз 1 петлю, затем убавьте у края 2 раза 2 петли и 1 раз 4 петли.
(для других размеров аналогично)
Чтобы убавить 2 петли на расстоянии 4 петель от края: справа вяжите 4 лицевых, 3 петли вместе изнаночными. Слева, когда на левой спице остается 7 петель, вяжите 3 петли вместе изнаночными, затем 4 лицевых.
Чтобы убавить 1 петлю на расстоянии 4 петель от края: справа вяжите 4 лицевых, 2 петли вместе изнаночными. Слева, когда на левой спице остается 6 петель, вяжите 2 петли вместе изнаночными, затем 4 лицевых.
Закройте оставшиеся 18 петель одновременно.
Воротник:
наберите 57-62-67-72 петли. Вяжите 2 см (6 рядов) лицевой гладью, затем 5 см (12 рядов) 3/2 резинкой спицами № 5, равномерно добавив 11 петель в 1-м ряду. Оставьте на время 68-73-78-83 полученные петли.
Завершающие работы:
сшейте детали, оставив 2 см лицевой глади на нижней части каждой детали, чтобы сделать кайму. Пришейте воротник к горловине вручную.
