Прошу помощи в чтении схемы салфетки
side14
Добрый день! Вяжу салфетку по схеме, бесплатно предоставленной в интернете. Связала круг 32 ряда, а дальше не пойму - откуда начинать. Прошу помощи мастериц. Если я правильно поняла, то боковые части вяжутся отдельно (желтая часть), а потом привязываются к круглой основе? И если так, то как привязываются? Спасибо заранее !
Трейсер
Овальная салфетка.
Размер: 38 х 68 см
Вам потребуется:90 г белой хлопчатобумажной пряжи (265 м/50 г);
крючок № 1,25 — 1,5.
Выполнение работы: связать цепочку из 8 возд. п. и заключить её 1 соед. ст. в круг. Заменить 1-й ст. б/н на 1 возд.п., затем по кругу связать ещё 15 ст. б/н, закончить 1 соед. ст. в возд. п. начала. Продолжить вязать по схеме, при этом каждый круговой ряд начинать с возд. п., число которых указано на схеме, и заканчивать соед. ст. При необходимости выполнять соед. ст. перед началом следующего кругового ряда.
Через 32 круговых ряда начать вязать прямыми и обратными рядами 2 отдельных сегмента (на схеме обозначены зелёным цветом). Для каждого сегмента связать по цепочке из 20 возд. п., заключить её 1 соед. ст. в круг и вязать до 19-го р. по схеме. Для соединения с центральной частью обвязать каждый сегмент 1 р. из ст. б/н, ст. с/н и ст. с/2н, при этом присоединяться соед. ст. к соответствующим ст. с/н 32-го кругового ряда (см. схему).
Обвязать всю салфетку 15 круговыми рядами, как обозначено на схеме. На схеме приведена только часть салфетки, круговой ряд заканчивать по узору. Цифры обозначают круговые ряды или соответственно ряды.
Вот эта схема получше - здесь на зеленом участке номера рядов прописаны. Более понятно - как вязать
Нафаня
side14
