Чего только не придумают наши талантливые мастерицы по свит-дизайну! Предлагаю вашему вниманию еще одну яркую оригинальную идею по созданию подарка - виноград из конфет.
Нам понадобится:
конфеты - 30-40 шт.(желательно брать твердые конфеты, без жидкой начинки, отлично подойдут конфеты Ferrero Rocher)
зубочистки 100 шт.
деревянные шпажки
органза (зеленого и бордового цвета)
искусственные листья винограда
упаковочная бумага
тейп-лента
термопистолет
скотч
ножницы
Основу вырезаем из монтажной пены или пеноплекса
Итак, для начала крепим конфеты на зубочистки. Для этого режем упаковочную бумагу на квадраты размером 10*10 см.
Для работы лучше использовать зубочистки с тупым концом, чтобы не проткнуть конфеты. Если вы такие не найдете, то можете просто самим обрезать один кончик. Капнуть на зубочистку каплю горячего клея и приклеить ее к конфете. Обернуть конфету квадратиком упаковочной бумаги, закрутить хвостик и закрепить его скотчем.
Зубочистку декорируйм тейп-лентой.
Берем основу из монтажной пены или пеноплекса и придаем ей цилиндрическую форму с заостренным концом.
Затем начинаем вставлять конфеты в основу, начиная с острого конца и располагая их вплотную друг к другу.
Таким образом закрепляем все конфеты на основе, оставив свободными примерно 1-2 см.
Для декорирования можно использовать как простую, так и специальную флористическую органзу. Нарезать ее на квадратики размером 12*12 см, концы закруглить. Края опалить, чтобы не сыпались.
В середину квдратика вставить зубочистку, капнуть каплю горячего клея и приклеить ткань к зубочистке.
Красиво свернуть ткань, чтобы получились складочки и задекорировать зубочистку тейп-лентой.
Теперь вставляем наши украшения из органзы между конфетками, чтобы не было видно основу.
Чтобы можно было держать кисть винограда, делаем веточку. Для этого соединяем вместе три деревянные шпажки, обматываем их тейп-лентой и вставляем в основу. Закрепляем на горячий клей, иначе она не будет держаться. Можно вместо палочки сделать петельку из проволоки или атласной ленты.
Теперь декорируем основу искусственными виноградными листьями.
Закрепить листья на зубочистки, приматывая их тейп-лентой и вставить в основание, распределяя их равномерно по торцу в разных направлениях.
Из зеленой органзы сделать такие же украшения, как и из бордовой и заполнить ими просветы на основании.
Вот и все, наша виноградная кисть готова!
А это работы других замечательных мастериц:
Мастер-класс по сладким букетам. Виноград из конфет
Лялечка
