Размер 40 х 40 см
Вам потребуется:
45 х 45 см синей ткани для счетной вышивки (90 нитей/10 см);
мерсеризованная нить синего цвета: для вышивки гладью 10 г № 5, а для заполнения пустых клеток полотна 10 г № 8;
50 х 100 см белой ткани в голубую клетку.
Выполнение работы:
Ткань для счетной вышивки обработать швом "зигзаг";
сложить ее вдоль и поперек: точка пересечения линий сгиба = середина. От середины отсчитать 10 нитей и качать выполнять вышивку гладью по счетной схеме от стрелки.
Сначала выполнить все стежки гладью, а затем вышивку на пустых клетках полотна. На схеме приведена только одна четверть узора. Поворачивая схему, выполнить узор полностью.
Раскрой:
для тыльной стороны подушки выкроить квадрат 42 х 42 см. Для рамки, расположенной на лицевой стороне подушки, выкроить 2 полосы по 10 х 42 см и 2 полосы по 10 х 36 см.
Выкроить 4 равнобедренных треугольника с основанием 12,5 см и высотой 7 см. По краю полос выполнить узкую подгибку и стачать их в рамку, как показано на схеме.
Ткань для счетной вышивки подрезать до размера 36 х 36 см так, чтобы вышивка располагалась посередине. Вшить ткань с вышивкой под рамку. Края ткани вновь обработать швом "зигзаг". Детали наволочки сложить лицевыми сторонами и стачать с трех сторон, наволочку вывернуть. Последний шов стачать вручную потайным швом или вшить застежку "молния".
Схема вышивки Хардангер - Наволочка с синей вставкой
kiseleva_lyusya
