Макраме пошагово - подушки Мягкий бархат
Мягкий бархат. Подушка
Материал
Ленточная пряжа (ширина 1 см)
Бархат (40 х 80 см)
Наполнитель для подушек из полиэстера (40 х 40 см)
Нейлоновые нитки
Швейная игла
Рисунок из узелков выполняется на специальной подложке.
Описание работы
1. Разрежьте ленточную пряжу: 10 нитей по 4,8 м.
2. Сложите нити пополам и закрепите их в один ряд (15 см) на одинаковом расстоянии друг от друга.
3. Сделайте один ряд ткацких узлов, на ваш выбор влево или вправо. Затем на одинаковом расстоянии друг от друга свяжите смещенными ткацкими узлами полотно 15x42 см. Подрежьте на 5 см.
4. Полотно из макраме положите на лицевую сторону бархатной ткани, равномерно расправьте и приколите, отступив от верхней кромки 5 см; Затем сшейте на швейной машине вдоль кромки с узелками наметочным швом или крупным зигзагом нейлоновыми нитками.
5. Детали чехла сложите лицевыми сторонами вместе и сшейте по бокам с припуском 1 см; при этом оставьте отверстие 15 см для выворачивания. Выверните чехол подушки на лицевую сторону и набейте подушку. Отверстие зашейте потайным швом.
6. Нарежьте ленточную пряжу для кистей: 80 нитей длиной 30 см. Сложите вместе 20 полос, свяжите в центре в узел, сложите пополам и снова перевяжите.
7. Получившиеся таким образом 4 кисти пришейте к уголкам подушки. Концы ленточек закрепите маленькими узелками.
Мягкий бархат. Валик
Материал
Бархат (56 х 49 см)
Узкая резинка (2 х 20 см)
Полиэстеровый валик (4О х 4О см)
Нейлоновые нитки
Швейная игла, английская булавка
Описание работы
1. Разрежьте ленточную пряжу: 22 нити по 4,8 м длиной.
2. Сложите нити пополам и закрепите в один ряд (27 см) на одинаковом расстоянии друг от друга.
3. Сделайте один ряд ткацких узлов на ваш выбор - влево или вправо. Затем на одинаковом расстоянии друг от друга свяжите смещенными ткацкими узлами полотно 27 х 49 см. В конце подрежьте нити на 5 см.
4. Кусок бархата сложите лицевыми сторонами вместе вдоль длинной наружной кромки и с припуском на шов 1 см сшейте. Выверните получившийся чехол на лицевую сторону. Подогните оба конца на 2 см и подшейте с изнаночной стороны, оставив при этом отверстие 2 см.
5. Наденьте чехол на валик. Закрепите на резинке булавку и проденьте резинку в получившуюся кулиску, ткань стяните и завяжите узелком.
6. Модель из макраме сложите вдоль длинных сторон и сшейте. Наденьте получившуюся заготовку на валик, нижняя кромка остается при этом на узелке с резинкой. Эту резинку соедините ленточной пряжей с макраме, все вместе затяните и свяжите узелком.
7. Верхнюю кромку макраме пришейте к бархату.
8. Нарежьте ленточную пряжу для кистей: 4О нитей длиной 30 см. Кисти сделайте так же, как для подушки (пункт 6), и пришейте к концам валика.
Вернуться в «Макраме»
