Новогодняя выкройка из фетра Шарик на елку
Для создания игрушки понадобятся
фетр - http://mastera-shop.ru/magazin.html?pag ... egory_id=7
бусины
ленты
нитки
синтепон для набивки
Чтобы получилась правильная выкройка шара, обязательно нужно знать его диаметр, то есть видимую величину.
Далее надо определиться, из скольких лепестков будет состоять шар. Не очень большой может состоять из шести.
Чем больше шар и его длина окружности, тем больше лепестков понадобится.
Чтобы узнать высоту лепестка, нужно длину окружности разделить на два.
Чтобы посчитать длину окружности шара, нужно его диаметр умножить на постоянную величину π = 3,14.
Соответственно, если диаметр шара 10 сантиметров, то длина окружности равна 10* 3,14 = 31,4. Высота лепестка будет 31,4 / 2 = 15,7 см. Далее можно посчитать ширину лепестка.
Если мы хотим, чтобы их было шесть, то длину окружности 31,4 делим на 6, получится 5,23 см.
А можно не мучиться с расчетами, а воспользоваться специальным калькулятором для расчетов - https://planetcalc.ru/6066/
Zyuzyuka
Сообщение Zyuzyuka »
grunja писал(а): 30 ноя 2015, 22:24 Новогодняя выкройка из фетра Шарик на елку
:pray: :pray: :pray:
