Свитер оверсайз с косами спицами
Сообщение Шпулька »
Свитер с косами спицами вязанный спицами. Название пряжи оставила в оригинале, без перевода
Материал: Laines Bouton D’or
Dandy Taupe 570 Размер 1 : 8 мотков, Размер2: 9 мотков, Размер.3 : 10 мотков, Cigare 894:Размер.1 : 6 мотков, Размер.2: 7 мотков,Размер.3 : 8 мотков, Raisin 501 : Размер.1 : 5 мотков, Размер.2: 6 мотков, Размер.3 : 7 мотков
Спицы номер 5 и 6, одна спица для косички, молния 60 см.
Основной узор : Жемчужный узор, лицевая и изнаночная гладь. Основной узор описан на первой странице общего руководства.
Резинка со снятыми петлями: Смотрите схему.
Коса Размера 1, Размера 2, Размера 3 : смотрите схему
12 петель перекрестить налево : 6 петель надеть на спицу для косы и оставьть впереди работы, провязать лицевой след. 6 петель и за ними 6 петель со спицы для косы
12 петель перекрестить направо : 6 петель надеть на спицу для косы и оставьть позади работы, провязать лицевой след. 6 петель и за ними 6 петель со спицы для косы
14 петель перекрестить налево : 7 петель надеть на спицу для косы и оставьть впереди работы, провязать лицевой след. 7 петель и за ними 6 петель со спицы для косы
14 петель перекрестить направо : 7 петель надеть на спицу для косы и оставьть позади работы, провязать лицевой след. 7 петель и за ними 6 петель со спицы для косы
Плотност вязания : 18 петели и 22 ряда в резинке со снятыми петлями спицами номер 6 = 10 х 10 см.
22 петли и 22 ряда в косе спицами номер 6 = 10 х 10 см.
15 петели и 26 рядов в жемчужном узоре спицами номер 6 = 10 х 10 см.
Спинка: Набрать для Размера 1: 102 петли Размера 2 : 112 петель Размера 3 : 127 петель пряжей Тaupe спицами номер 6 и вязать резинку со снятыми петлями. (снятые петли, это те что снимают не провязывая) до тех пор пока она в высоту будет 20 см. Потом вязать для Размера 1: кромочная, 1 петля изнаночная пряжа Raisin, 20 петель коса пряжа Raisin, 20 петель коса пряжа Taupe, 20 петель коса пряжа Cigare, 20 петель коса пряжа Taupe, 20 петель коса пряжа Cigare, 20 петель коса пряжа Raisin, 1 изнаночнаяя Raisin, 1 кромочная, в первом ряду набрать равномерно еще 22 петли = 124 петли
для Размера 2: 1 кромочная, 2 петля изнаночная пряжа Raisin, 20 петель коса пряжа Raisin, 1 петля изнаночная Raisin, 1 изнаночная Taupe, 20 петель коса пряжа Taupe, 1 петля изнаночная Taupe, 1 изнаночная Cigare, 20 петель коса пряжа Cigare, 1 петля изнаночная Cigare, 1 изнаночная Taupe , 20 петель коса пряжа Taupe, 1 петля изнаночная Taupe, 1 изнаночная Cigare, 20 петель коса пряжа Cigare, 1 петля изнаночная Cigare, 1 изнаночная Raisin, 20 петель коса пряжа Raisin, 2 изнаночнаяя Raisin, 1 кромочная, в первом ряду набрать равномерно еще 24 петли = 136 петли
для Размера 3: 1 кромочная, 2 петля изнаночная пряжа Raisin, 24 петель коса пряжа Raisin, 24 петель коса пряжа Taupe, 24 петель коса пряжа Cigare, 24 петель коса пряжа Taupe, 24 петель коса пряжа Cigare, 24 петель коса пряжа Raisin, 2 изнаночнаяя Raisin, 1 кромочная, в первом ряду набрать равномерно еще 23 петли = 150 петли
При общей высоте изделия для разм. 1: 62 см., для разм. 2 : 63 см., для разм. 3 : 64 см. Закрыть для выреза горла во втором ряду один раз 6 петель
При общей высоте изделия изделия для разм. 1: 64 см., для разм. 2 : 65 см., для разм. 3 : 66 см. Остальные для разм. 1: 40 петель., для разм. 2 : 46 петель., для разм. 3 : 53 петли закрыть.
Полочка (правая) : Набрать для Размера 1: 53 петли Размера 2 : 57 петель Размера 3 : 65 петель пряжей Тaupe спицами номер 6 и вязать для размера 1 : 1 кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 49 петель резинка со снятыми петлями начиная со второй петли схемы, 1 кромочная. Для размера 2: 1 кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 53 петли резинка со снятыми петлями начиная со второй петли схемы, 1 кромочная. Для размера 3: 1 кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 61 петля резинка со снятыми петлями начиная со второй петли схемы, 1 кромочная. Вязать до тех пор пока она в высоту будет 20 см. Потом вязать для Размера 1: кромочная, 1 петля лицевая пряжа Taupe, 1 изнаночная пряжа Taupe, 20 петель коса пряжа Taupe, 20 петель коса пряжа Cigare,20 петель коса пряжа Raisin, 1 изнаночнаяя Raisin, 1 кромочная
для Размера 2: 1 кромочная, 1 лицевая Taupe , 2 петля изнаночная пряжа Taupe, 20 петель коса пряжа Taupe, 1 петля изнаночная Taupe, 1 изнаночная Cigare, 20 петель коса пряжа Cigare, 1 петля изнаночная Cigare, 1 изнаночная Raisin , 20 петель коса пряжа Raisin, 2 изнаночнаяя Raisin, 1 кромочная
для Размера 3: 1 кромочная, 1 лицевая прияжа Taupe, 1 петля изнаночная пряжа Taupe, 24 петель коса пряжа Taupe, 24 петель коса пряжа Cigare, 24 петель коса пряжа Raisin, 2 изнаночнаяя Raisin, 1 кромочная
в первом ряду равномерно прибавить для размера 1: 12 петель, для размера2: 14 петель, для размера 3 : 13 петель и того в размере 1 будет 65 петель, в размере 2 будет 71 петля, в размере 3 будет 78 петель.
При общей высоте изделия для разм. 1: 58 см., для разм. 2 : 59 см., для разм. 3 : 60 см. Справа закрыть для выреза горла в каждом втором ряду: один раз 6 петель, 1 раз пять петель, 2 раза по 4 петли, 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли, 1 раз 1 петлю.
Левая полочка вяжется симметрично правой
Рукава:
Набрать для Размера 1: 42 петли Размера 2 : 44 петель Размера 3 : 46 петель пряжей Тaupe спицами номер 6 и вязать резинку со снятыми петлями Вязать до тех пор пока она в высоту будет 15 см. Продолжить жемчужным узором пряжа Cigare прибавив равномерно в первом ряду 20 петель, итого размер 1 будет 62 петли, размер 2 будет 64 петли, размер 3 будет 66 петель. С обоих сторон добавить Размер 1 : 2 раза по 1 петле в каждом 18 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 16 ряду. Размер 2: 4 раза по 1 петле в каждом 14 ряду, 1 раз по 1 петле в каждом 12 ряду. Размер 3: 4 раза по 1 петле в каждом 12 ряду, 2 раз по 1 петле в каждом 10 ряду в итоге будет у размера 1: 70 петель, у размера 2: 74 петли, у размера 3: 78 петель.
При высоте 44 см. Все петли закрыть
Сборка изделия: Смотрите первую страницу руководства. Сшить плечевые швы. Спицам номер 5 набрать на горловине 95 петель пряжа Raisin, вязать резинку со снятыми петлями, первая и последняя петля ряда провязывать кромочными, затем начинать резинку по схеме с третьей петли схемы. При обзей высоте 10 см. перейти на спицы номер 6. При обзей высоте 25 см. закрыть все петли. Посадить рукава, потом сшить швы по сторонам и на рукавах. Молния пришивается на 14 см. выше от низа изделия.
Bouton dor осень-зима 04
Динь-Динь
Сообщение Динь-Динь »
Шпулька писал(а): 01 май 2019 13:48 Свитер оверсайз с косами спицами вязанный спицами. Название пряжи оставила в оригинале, без перевода
