Печем с хлебопечкой. И хлеб..
:ro_za:
С хлебопечка.ру
Чашка – это мерный стакан к хлебопечке (300мл).
Мерная ложка состоит из двух половин чайная ложка (5мл) и столовая ложка (15мл).
Общий принцип соотношения жидкости и сухих компонентов:
• для обычной муки - на 500гр муки 280-330мл жидкости;
• для ржаной муки - на 500гр муки 380-430мл жидкости.
500гр. муки – это 2 и 2/3 чашки (300мл);
400гр. муки – это 2 и 1/3 чашки (300мл);
300мл (чашка) – это 180гр насыпной муки (неуплотненной).
Закладку компонентов можно производить наоборот, не как в инструкции.
Сначала заливаются все жидкие ингредиенты (вода, молоко, мед, яйца), а сверху сухие (мука, соль, сахар, быстродействующие дрожжи). Дрожжи закладываются последними, в маленькое углубление в муке посередине формы.
Такая закладка обеспечивает:
- равномерный промесс сухих компонентов (особенно в нижней части углов формы);
- исключение подсыхания жидких компонентов при использовании таймера;
- полное исключение взаимодействия дрожжей с жидкими компонентами до начала замеса теста.
Очень важным моментом при закладке ингредиентов является обеспечение закладки сухих быстродействующих дрожжей таким образом, чтобы они не соприкасались с жидкими составляющими рецепта до начала замеса теста.
Муку необходимо обязательно просеять - это для обогащения муки кислородом. Хлеб из просеянной муки более воздушный.
Re: Ищу рецепт
Эх.. хлебопечь - весчь шикарная - не устаю повторять!!!
Re: Ищу рецепт
В китайской кухне я не спец:)
Зато! Я сделала ЭТО! То исть, мы это сделали - муж поехал-купил хлебопечку, а я спекла пиццу:))) Завтра кекс буду печь....ну закидайте же меня проверенными рецептами всяких кексов-манников и прочих безобразий!!! Я как раз вся на нервах исхудала - пора отъедаться:))
Re: Ищу рецепт
Таш, у тебя Панасонька? Если она - там в рецептах есть кулич - очень вкусненький кексик получается... А вообще - я её больше по тесту гоняю... а пеку уже в духовке...
Re: Ищу рецепт
панасонька...да кулич есть, надо попробовать...я тоже больше для теста хотела...но теперь же и попробовать хоцца остальное...жаль, кексы нельзя на таймер ставить...чтоб раааз и с утра горячий кексик:)
и про какой то манник в хлебопечке речь шла когда то...Нёньчик или Вера рассказывали....
Re: Ищу рецепт
Не-е-е.. они его пекут в духовках... Это я попробовала в хлебопечке... ну.. есть можно было... но на один раз... в принципе- стандартный рецепт манника - если надо - напишу.. или может девченки опередят
Re: Ищу рецепт
Наташ, я еще вот такие делаю плюшки: Только муку я Макфу использую - её я беру 350 гр. Н у и бейлиза у меня нету...
Плюшки с корицей
Состав
Для теста:
Мука - 400г
Молоко + 2 яйца = 250 мл в мерном стаканчике
сахар( я использовал фруктозу) - 4 столовые ложки с верхом
Масло сливочное(растопленное) - 3 столовые ложки
Масло оливковое - 3 столовые ложки
Дрожжи - 2 мерные ложки
начинка:
корица - 1 пакетик(25 г)
Сахар(фруктоза) - 5 столовых ложек с верхом
Масло сливочное - 50
Приготовление
Тесто замесил в режиме тесто.
Начинка просто смешивается в чашке, если покажется густоватой - можно добавить сливки.
Колобок разделить на 2 части, раскатать примерно до 5 мм. тонким слоем накладывается начинка, затем тесто скатывается в рулет. Рулет делил на кусочки 1,5-2 см. Уложите готовые заготовки на противень и дайте тесту снова подойти до увеличения объема в два раза.
Запекается в духовке при верхнем и нижнем нагреве при температуре 200° 15 - 20 минут минут.Зависит от того кто какую корочку любит). За 2-3 минуты обмазать ликёром Бейлиз.
Re: Ищу рецепт
надо попробовать! должны быть вкусные плюшки:)
Re: Ищу рецепт
Я только что из духовки вытащила.. Тока я начинку не делаю - просто раскатываю тесто, сверху сыплю корицу, рукой размазываю, потом сахар - тоже рукой разравниваю, прокатываю скалкой и сворачиваю в рулет.. потом нарезаю..
Re: Ищу рецепт
Ир! А вот если на оладушки дрожжевые какое тесто?
и плюшек с такого количества сколько примерно получается?
Может про хлебопечки отдельную тему сделать? :smu:sche_nie:
