Мастер-класс по сладким букетам. Клубника из конфет своими руками
Любителям свит-дизайна предлагаю научиться делать вот такие аппетитные конфетные ягоды.
Такая конфетная ягодка делается по тому же принципу, что и виноград - Мастер-класс по сладким букетам. Виноград из конфет
Нам понадобится
заготовка из пеноплекса или монтажной пены размером примерно 6*6*8 см, хотя в принципе размер зависит от вашего желания и количества коннфет :) С помощью ножа закругляем углы.
Для черенка берем 3 деревянные шпажки и скрепляем их зеленой тейп-лентой. Поскольку поверхность возле черенка будет без конфеток , то сразу задекорируем ее органзой. Для этого из красной органзы вырезаем квадратики размером примерно 10*10 см, складываем и приклеиваем вокруг черенка с помощью термоклея. Приклеивать надо так близко, чтобы не было просветов.
Конфеты закрепляем на зубочистки.
Вставляем конфеты в основу из пеноплекса, располагая их вплотную друг к другу. В качестве наполнителя используем подходящую по цвету органзу. Для этого вырезаем квадратики размером 10*10 см, уголки скругляем и крепим на зубочистку с помощью горячего клея. Украшения из органзы вставляем между конфетами.
Листочки делаем из зеленой гофробумаги, размером 3*10 см. Листики заостряем и приклеиваем вокруг черенка.
Можно также декорировать малинку волосками из сизалевого волокна.
Сажаем на листочки божьих коровок.
А это ягодки от других мастериц.
Stepanida
Сообщение Stepanida »
grunja писал(а): 01 янв 2014 23:55 Любителям свит-дизайна предлагаю научиться делать вот такие аппетитные конфетные ягоды.
:bra_vo:
