Здравствуйте.
Подскажите, что за нитки используются и где можно их поискать?
Спасибо
помогите определить нитки
Re: помогите определить нитки
MrGeorge, я не вижу картинку.
порезалейте куда-нибудь в другое место, например, в http://i-fotki.info
Судя по крутке и толщине, это либо тонкие "канаты" (с охотничьих, спортивных магазинах продают), либо немерселезированный хлопок.
Опять же смотря для чего будет потом использоваться эта косичка.
MrGeorge
Конкретно эта - под браслеты. Толщина одной нити около 1-1,5 мм.
Последний раз редактировалось MrGeorge 19 авг 2014, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
MrGeorge
А что такое "немерселезированный хлопок"?)
Хлопок бывает обычный, а бывает мерсеризиированный (в написании букв могу и ошибиться...). Обычный хлопок матовый, а мерсеризированный блестит. Опять же если для браслетов, то обычный хлопок должен быть очень хорошего качества. Я бы для браслетов пошла выбирать нитки чисто на ощупь. На мой взгляд, для браслета больше всего подойдет нить с содержанием шелка или с синтетической добавкой - они будут лучше держать форму и не так сильно пачкаться. Но чисто синтетические очень скользкие и из них сложновато сделать что-то держащее форму.
irisha86
Тот, что на картинке - это обычный хлопок, для браслета не самый подходящий материал, хотя можно использовать как добавку.
