Мастер-класс по цветам из фоамирана: Букетик незабудок
Такой букетик незабудок можно использовать в качестве броши.
А если сделать цветы из белого фома, то получится свадебная бутоньерка.
Автор: Ирина Лысенко. Магазин Мастеров Рукоделия
Нам понадобится:
Фоам двух цветов (зеленый и светло-фиолетовый или голубой)
Бульки (или крупные бусины одетые на зубочистки или шпажки)
Проволока для цветов № 24 зеленого цвета
Утюг
Акриловая краска
Губка для посуды
Простой карандаш
Клеевой пистолет
Клей ПВА
Манка
Атласная лента
Распечатываем и вырезаем выкройку заготовок для цветов.
Обводим выкройку карандашом и вырезаем заготовки для цветочков. У меня на один букетик ушло 5 больших цветочков и 8 маленьких
Тонируем края заготовок белой акриловой краской. Для этого выдавливаем немного краски на бумагу, обмакиваем в краску губку. Несколько раз проводим губкой по бумаге, убирая лишнюю краску. И только потом, когда краски на губке почти не осталось - проводим по лепесткам цветов, двигая губку от центра к краю.
Тонировать нужно только кончики лепестков. Центральную часть не затрагиваем.
Включаем утюг на среднюю мощность (режим для шерсти) и даем ему нагреться. Прикладываем заготовку цветка к утюгу на несколько секунд, чтобы она нагрелась.
Сразу переносим заготовку на губку и с помощью бульки (зубочистка с надетой на кончик бусиной) вдавливаем каждый лепесток
Переворачиваем заготовку и вдавливаем центр цветка. Если фоамиран уже остыл - проведите по утюгу только серединкой цветка, иначе выгнутые лепестки могут распрямиться.
Получается вот такой цветочек
Таким же образом обрабатываем все заготовки цветочков.
Отрезаем кусочек зеленой проволоки толщиной 0.55 мм (№24)
Загибаем кончик проволоки в маленькое колечко для того, чтобы сделать серединку цветка.
Для серединки мы покрасим манку акриловой краской.
Разведите краску водой до полужидкого состояния и капните с кисточки на манку. Перемешайте манку, чтобы краска впиталась равномерно. Дайте манке подсохнуть.
Обмакните загнутый кончик проволоки в клей (ПВА, Титан, Момент-Кристалл), а затем обмакните в манку. После того как клей подсохнет, смахните лишнюю манку.
Таким же образом сделайте столько проволочек, сколько у вас приготовлено заготовок для цветов.
Протыкаем цветок в центре и протягиваем через отверстие проволоку так, чтобы наша серединка из манки оказалась внутри цветка
Чтобы сделать бутоны, намотайте вату на кончик проволоки в виде бутона, обмакните в ПВА и дайте высохнуть.
Покрасьте акриловой краской в нужный цвет.
Вырежьте по шаблону листочки.
Затонируйте края акриловой краской. Даем хорошо высохнуть.
Нагреваем листочек на утюге,
быстро складываем вдвое по длине и скручиваем-сминаем лепесток. Складывание вдвое даст нам центральную жилку лепестка, а сминание - эффект прожилок на листике.
Расправляем и выравниваем листики.
Отрезаем проволоку для крепления листиков.
Приклеиваем проволоку на изнаночную сторону листа с помощью клеевого пистолета.
Собираем цветочки и бутоны в букетик. Чтобы букетик не развалился, обматываем стебельки проволокой
Прикрепляем листики по низу букетика.
Закручиваем проволоку в усики и вставляем их внутрь букетика, чтобы кончики усиков выглядывали за пределы цветков.
Обматываем стебель букетика атласной лентой, маскируя проволоку. Цвет ленты я взяла под цвет серединок цветков из манки.
Результат: букетик цветов из фоамирана
Королевна
Сообщение Королевна »
grunja писал(а): 13 фев 2014 03:20 Такой букетик незабудок можно использовать в качестве броши.
:pray: :pray: :pray:
