Мастер-класс по свит-дизайну. Новогодний Домик из упаковки от Рафаэлло
Новогодний "Рафаэлкин Домик" от Рязаночки – мастер-класс
Прекрасная идея для оформления новогоднего подарка - домик из коробочки Рафаэлло. Представляю вашему вниманию мастер-класс от мастерицы Ирины (Рязаночка).
Автор МК - Ирина Рязаночка
Понадобятся материалы:
стандартная коробка конфет "Рафаэлло" на 15 шт,
картон,
обои для оклейки деталей или гофра,
тесьма "Шанель",
бусы,
клеевой пистолет.
Вскройте и освободите коробку от конфет. Загните внутрь и приклейте две малые боковушки.
Из картона вырежьте две заготовки указанного размера. Оклейте заготовки обоями или гофрой.
С двух сторон к большим боковушкам крышки приклейте треугольники.
Отрежьте лишний картон. Оклейте тесьмой стык, заготовки и верхний край.
Теперь нужно вырезать крышу. Она состоит из 2-х частей. Размер каждой - 12,5см х15 см. Оклейте детали крыши обоями или гофрой. Лучше сделать это одним куском (тогда не придется прятать шов потом). Согните крышу.
Оклеиваем сгибы коробки и крыши тесьмой. Из тесьмы делаем дверцу.
Рядом с дверью вешаем колокольчик. Его можно сделать из маленького колокольчика от бус и крепления от пенопластового елочного шарика.
Оклеиваем бусами прозрачные окошки и по желанию на другой стороне делаем еще одно окошко.
Окошки можно оклеивать чем вам нравится. Можно вот такой тесьмой вместо бус
или вот такой кружевной
Теперь на клей сажаем крышу только на одну сторону. Вторая сторона будет открываться.
Вот что должно получится. Не переживайте, что крыша приподнята. Под весом конфет и декора она ляжет как надо.
Декор и цветочные композиции я клею на картонный кружок. А потом сам кружок уже приклеиваю к крыше.
Используйте для декора материалы подходящей цветовой гаммы: шарики, елочн.украшения, бусы, ленты, шишки, декоратив.веточки.
Цветочную композицию по моему стоит крепить только с одной стороны. Асимметрично получается лучше. Но будьте осторожны. Выбирайте конфеты по легче и не очень много. Иначе домик может упасть на одну сторону. Распределяйте цветы на картонном кружочке равномерно, а сам кружок прикрепите ближе к сгибу крыши. Уравновесьте по возможности вторую часть крыши декором и конфетами без цветов. Внутрь насыпьте конфет или положите подарок. Потому что без внутреннего наполнения домик неустойчив.
Можно добавить сосновых или еловых веточек. Домик заиграет еще одной краской.
Вот наш, а точнее ваш домик и готов!
Обратите внимание, что в этих двух домиках дополнительные детали треугольники были приклеены к разным сторонам коробки. Из-за этого форма у домиков разная. Экспериментируйте!
inadel
Сообщение inadel »
grunja писал(а): 19 окт 2016, 17:28 Прекрасная идея для оформления новогоднего подарка - домик из коробочки Рафаэлло.
:obm: :obm: :obm:
