Сложно найти женщин, которые не любят розы. Красота этого цветка многогранна – в ней есть и нежность, и утонченность, и какая-то своеобразная величественность. Такой букет – это классика, стандарт, просто подарок на любой случай жизни. Предлагаю вам научиться делать сладкие розы своими руками.
Автор: Татьяна (Endy)
Для работы потребуется:
Гофрированная флористическая бумага.
Конфеты (лучше круглой формы).
Бамбуковая шпажка или зубочистка (это зависит от высоты стебля в композиции).
Тейп лента (или гофрированная бумага темно-зеленого или темно-оливкового цвета).
Нитки для крепления лепестков к шпажке.
Ножницы.
Клей (при условии, если я оборачиваю стебель гофрированной бумагой).
Итак, приступим к работе.
Для того, чтобы сэкономить ваше время, я пропустила фото с процессом вырезания , просто опишу его.
От рулона гофры я отрезаю сразу 4 полоски. Из 4-х полос у меня получается 3 розы. Одну полоску отрезаю шириной 5 см и 3 полоски шириной 6 см. Затем, каждую полоску разрезаю на 3 равных части и каждую третью часть режу пополам. В итоге из одной полоски получается 6 заготовок, а из четырех полосок соответственно 24. Для изготовления одной розы отсчитываю 8 заготовок - 2 заготовки шириной 5 см и 6 заготовок шириной 6 см и начинаю вырезать лепестки будущей розы. Из одной заготовки шириной 6 см вырезаю самый большой лепесток, в который в последующем буду заворачивать конфету. Оставшиеся заготовки складываю пополам и вырезаю лепестки. В итоге получаются такие заготовочки, как на фото.
Начинаю собирать розу.
Беру самый большой лепесток и слегка растягиваю заготовку посередине, потом заворачиваю в него конфету и креплю нитками к шпажке. Далее мне потребуется 4 лепестка, вырезанных из заготовки шириной 5 см. В лепестках я также слегка растягиваю середину. Должно получиться так.
После того, как я растянула лепестки, начинаю крепить их к бутону.
Вид сверху.
У меня осталось 10 лепестков. При помощи шпажки подкручиваю верхний край лепестка от себя, затем слегка растягиваю середину и придаю окончательную форму лепестку. Девочки, обращаю ваше внимание!!! Для того, чтобы роза выглядела более реалистичной, первые четыре лепестка я делаю одного размера. Последующие 6 лепестков я делаю пошире на 2-3 мм от предыдущего. В результате получается так.
Возвращаюсь к "полурозе" и креплю уже подкрученные лепестки. Сначала креплю 4 лепестка. Должно получиться так.
Оставшиеся 6 лепестков креплю следующим рядом.
В результате у меня получается вот такая роза.
Тейпирую стебель и роза полностью готова.
Мастер-класс по букетам из конфет: Белые розы
motochki
Сообщение motochki »
Спасибо за мастер-класс. Очень красивые розы! Такие нежные.Обязательно попробую сделать.
motochki
