Японская вышивка Когин - Kogin
Схема-шаблон для вышивки Когин называется - Modoco.
Особенностями японской вышивки Когин являются:
Рисунок вышивки формируется за счет вышивания швов по одному на всю ширину ткани. Контраст двух цветов - белый хлопковый шов и окрашенная в индиго ткань. Основа схемы-шаблона (Modoco) состоит из подсчета нечетного числа нитей тканевой сетки. На схеме стежки захватывают нечетное количество клеточек: 1, 3, 5 Схемы-шаблоны Modoco можно комбинировать друг с другом, создавая композиции заполняющие всю ткань-основу. Ряды стежков располагаются через 1 нить, независимо от ее размера. Соотношение сторон мотива один к одному
Последовательность вышивания японской вышивки Когин
1. Начинайте вышивать с центральной линии рисунка (отмечена красным)
Японская вышивка Когин вышивается через одну нить. В основном эти многочисленные ромбовидные мотивы симметричны сверху и снизу, справа и слева, поэтому вышивать мы начинаем с центрального горизонтального ряда (первый шаг). Этот ряд называется Metate.
Затем вышивается мотив в верхней половине и в нижней половине.
Первый ряд - Metate - особенно важен. Он служит основой для ориентирования в дальнейшей вышивке. И если в нем ошибиться, то весь мотив перекосится. Поэтому вышивать Metate нужно с особой тщательностью. При вышивании крупных мотивов, нам потребуется больше внимания. 2. Оставьте нить чтобы хватило для завершения нижней части рисунка
3. При переходе к следующему ряду оставьте нить слегка расслабленной. После окончания вышивки подтяните или расслабьте шов, добиваясь того, чтобы он выглядел ровным и красивым
Материалы и инструменты для японской вышивки Когин
Нитки
В Японии естьв продаже специальные нитки для вышивки Когин, но вы можете использовать обычное мулине , сложенное в несколько раз, в качестве замены. Можно использовать нитки Perle (которые используются для вышивки Хардангер), Ирис.
Ткань
Вы можете использовать любую ткань с равномерным переплетением нитей. В Японии в наборах для вышивки Когин используется ткань для вышивания под названием «Конгресс», которая производится компанией Olympus.
Ткань, которая используется в традиционных Когин-дзаши, состоит из 10 нитей основы и 7-8 нитей утка на квадратный сантиметр. И, поскольку плотность нитей в утке и в основе разная, то готовая вышивка становится более вытянутая, чем схема. Следует обратить внимание на разницу в готовом изображении. Иглы
Для вышивки когин лучше использовать обычные иглы для вышивания с тупым кончиком. Чем длиннее игла - тем лучше. Очень удобно использовать наперсток.
Кроме этого могут понадобиться ножницы, маркер водорастворимый, линейка.
Нитки
Ткань
Схемы-шаблоны для японской вышивки Когин размером от 1 до 9ти нитей
Схемы-шаблоны для японской вышивки Когин размером от 11 до 19ти нитей
Схемы-шаблоны для японской вышивки Когин размером от 21 до 29ти нитей
Схемы-шаблоны для японской вышивки Когин размером от 31 до 39ти нитей
Схемы-шаблоны для японской вышивки Когин размером от 41 до 49ти нитей
Схемы-шаблоны для японской вышивки Когин размером от 51 до 59ти нитей
Схемы-шаблоны для японской вышивки Когин размером от 61 до 75ти нитей
