Теперь уже технология отработана Короче, поролон тонкий 1см, поэтому вырезаю такой сендвич. Сразу оговорюсь, длина валиков может быть разной, а вот ширина фиксированная.
Мастер-класс по картонажу. Как сделать валики для колец
miresik
С валиками для колец долгая и мучительная история. Вроде все просто, а все получаются неровные
Сендвич - снизу фетр (должен быть мягким, жёсткий не подойдёт) шириной 6см, далее поролон 5см, сверху полоска 2см. У меня получилось 8 штук.
Сшиваю иголкой этот валик через край (не помню, как шов называется). Это важно. Не склеиваю, а именно сшиваю. Если в конце сбоку поролон торчит, можно подрезать
Вырезаю прямоугольники из ткани шириной 7см
Вот их приклеиваю к валику полимерным клеем, все примеряю.
Мажу полимерным клеем дно, приклеиваю валики
Теперь приклеиваю атласную ленточку 6мм по бокам.
Важно! Ленточку нужно приклеивать к донышку!!! Сначала стеком закладываю каплю клея на дно!
Чистым стеком просовываю ленточку на самое дно. Здесь важно, чтобы ленточка не вытягивалась из уже оформленного валика, а формировалась за счёт свободного конца
В последнем валике конец ленточки отрезаю и приклеиваю также ко дну
Повторяю с другой стороны
Все готово!
Автор: Людмила Семенова
