Видео мастер-класс "Фиолетовый цветок из фоамирана"
Мастер-класс "Фиолетовый цветок из фоамирана"
Для работы нам понадобятся:
Фоамиран (фиолетового и оливкового цветов),
Ножницы,
Клеевой пистолет
Крепление (для броши, заколки или другого вида украшения)
1. Вырезание
Отрежем от рулона пластичной замши фиолетового цвета длинную полоску, шириной около 3 см. Далее разрежем полоску на относительно равные прямоугольники, из которых затем вырежем будущие лепестки.
Форма лепестков может быть достаточно произвольной. В нашем случае они напоминают овал, одна часть которого немного срезана.
Теперь скручиваем руками противоположные края каждого лепестка, а затем слегка растягиваем его середину подушечками пальцев.
Все нам потребуются 20-25 примерно одинаковых лепестков.
2. Приклеивание
После того, как каждому лепестку была придана новая изогнутая форма с волнистыми краями, можно приступать к процессу приклеивания.
Разогреваем клеевой пистолет или берем клей сильной фиксации.
Ближе к "срезанной" части лепестка наносим немного клеевого состава и начинаем формировать цветочный бутон. В центр бутона можно поместить небольшой шарик-основу, скатанный из фольги ил другого подходящего материала.
Приклеиваем фиолетовые лепестки один поверх другого, плотно прижимая их друг к другу. С клеевым пистолетом дело пойдет быстрее, с "холодными" видами клея процесс может немного затянуться.
3. Распустившийся бутон
Данный цветок формируется таким образом, что все его лепестки приклеиваются относительно друг друга примерно на одном уровне.
Благодаря этому в результате мы получаем ровный и красивый распустившийся бутон. Теперь можно приступать к формированию зеленых частей растения.
4. Чашеножка и чашелистики
Из листа фоамирана оливкового цвета вырезаем длинные полоски - около 7-8 см, шириной не больше 1 см. Затем разрезаем их на две равные части вдоль почти до самого конца.
Скручиваем пальцами зеленые элементы цветка тугими жгутиками. Раскручиваясь, будущие чашелистики приобретают довольно натуральную природную форму.
Вырезаем один или два кружочка оливкового цвета, диаметром около 3 см, чтобы образовать основание цветка. Именно к этой части можно затем приклеить соответствующее крепление для нашего декоративного цветка.
Fedora
Сообщение Fedora »
grunja писал(а): 11 дек 2012, 00:07 Мастер-класс "Фиолетовый цветок из фоамирана"
Ножницы,
Клеевой пистолет
:bra_vo:
