Декорирование своими руками: Елочная игрушка Горный хрусталь
Автор: Инна Чорненькая
Для работы нам понадобится:
Заготовка пластиковая, разборная,
Поталь. Клей для потали. Лак с эффектом старения, для потали.
Фацетный лак, Клей пва. Лак для ногтей бесцветный.
Глиттер. Стразы.
Краска акриловая: белая, серая, коричневая, голубая
Кисти. Инстументы для бижутерии (плоскогубцы, тонкогубцы и т.д.)
Бусины стекло, металл.фурнитура для бижутерии. Итак: Готовим заготовку, краску, кисть и ёмкость с небольшим количеством воды (водички, прям капельку)
Разбавляю, сначала коричневую краску, водой и кистью делаю набрыз, внутри нашей заготовки.
Вот, получились мелкие набрызги.
Затем, мне нужно намешать серую и голубую красочки......хочу добавить набрызгов грязно-голубого цвета.
Добавляю
Понимаю, что мелких набрызгов не хватает, для желаемого мною эффекта и возвращаюсь к коричневой краске.....делаю прям большие кляксы.
Вот так, мне кажется интересней.
Пока наши кляксы сохнут, готовим клей для потали и кисть.
Клея требуется совсем немного. Вот этих трёх капелек мне хватило на половинку заготовки. Размазываем клей кистью, тщательно, тонким слоем. Оставляем подсыхать.
Пока клей подсыхает, готовим поталь.
На данном фото, я сфотографировала упаковку с зелёной поталью. Честно сказать, я потратила время, что бы её найти, она редкая....я нашла её случайно и то, только в одном магазинчике. Вот она (зелёная) немного дороже, чем серебро, медь и золото. Идёт небольшого размера, 8*8см, каждый лист потали завёрнут в отдельную упаковку, в упаковке 100 листов.
А это, всем известная поталь, золото, серебро и медь. Поталь просто проложена листочками бумаги. В упаковке то же, по 100 листов.
Возвращаемся к нашей работе: Нам нужна серебряная поталь. Клей на заготовке уже подсох и можно приступать к делу.
Отрываю косочек потали и кладу его внутрь заготовки. Кистью, аккуратно приглаживаю поталь.
Потом ещё кусочек потали и опять приглаживаю кистью.
Вот так должно плучиться.
А это вид с лицевой стороны )))
Мягкой тряпочкой, натираю поталь и убираю её излишки с краёв заготовки.
Это фото сделала для того, что бы понять, как отличается цвет поталь у готовой работы и нашей заготовки.
У готовой работы, цвет потали - немного желтее. Это потому, что я использовала лак с эффектом старения.
Готовим, тот самый лак и кисть.
Ммммм, как он пахнет!!!! Люблю с ним работать.
Тут видно, слева заготовка обработана лаком для старения, а справа заготовка ещё не обработана. Разница уже видна.
Склеиваем две половинки, нашей заготовки, при помощи супер-клея.
Готовим плоскогубцы и металлический крючок. Нужно сделать крепление для подвеса.
Вот так, зажимаю плоскогубцами крючок, включаю газовую плиту, разогреваю на огне этот крючок и просто втыкаю его в заготовку.
Когда крючок раскалённый он легко входит в нашу пластиковую заготовку. Если крючок немного шатается, в заготовке, то можно просто поднести зажигалку к этому месту и немного разогреть пластик. Пластик начнёт плавиться и таким образом, хороши закрепится вокруг крючка.
Для скрытия стыков на заготовке, будем использовать клейкие стразы.
Режу на нужные полосы.
И клею на стыки.
Отлично! Закрыли все неприличности ))))
Далее, будет подготовка перед работой с фацетным лаком. Нам понадобится клей пва (густой) и кисть.
Фацетный лак, требует нанесения специального грунта, перед началом работы. Если грунта нет, фацетный лак просто отвалится. У меня грунта нет.......но выход всегда найдём, есть клей пва. Главное, что бы он был густой. Если будет жидкий, он у вас просто будет скатываться на пластике.
Вообщем, наношу пва на то место, где в дальнейшем ляжет фацетный лак. Даю высохнуть.
А вот, собственно, и он - самый! До сих пор не понимаю, почему его назвали ЛАК?! По мне, так это обычная текстурная паста, только с эффектом крокодиловой кожи.
Наносить его будем мастихином.
Наносим фацетный лак. Я не жалею, делаю толстый слой. В последствии будут глубокие впадины и трещины.
Разглаживаю мастихином. Аккуратность тут не нужна. Наоборот, чем больше останется неровностей, тем интереснее в последствии, будет рельеф.
Несу на просушку феном. Просушка интенсивная. Минут 8-мь фен держала. Сразу появляются трещины. На этом фото плохо видно......поэтому, я переключила фотик на режим макро-съёмки и......
......и сделала фото ближе )))))
Теперь будем красить нашу "кожу". Краска серая и белая, кисть сухая.
Сначала покрываю весь рельеф серой краской.
Вот так.
А потом белой. Кое где добавляя больше краски, а кое где меньше.
Опять макро-съёмка, что бы было понятнее )))))
Мне кажется, прям скала получилась ....... собственно, от того и название , пришло на ум "Горный хрусталь"
И клею на стыки.
Вот так.
Решаю закрепить наш рельеф на поверхности и от души покрываю всё клеем пва.
Для блеска, добавим глиттера.
Пока клей пва не покрылся корочкой, посыпаем немного глиттера. И оставляем сушиться.
Собственно, теперь будем собирать украшения, для нашей игрушки. Готовим инструменты, бусины и металл. фурнитуру.
Вот вся необходимая металл.фурнитура
А вот такие бусины я буду использовать. У меня они стеклянные. Али вам в помощь.
Сначала собираю нижний подвес.
Вот что у меня получилось
Вешаем подвесик на место ))))
А теперь готовлю верхний подвес
Готово! При помощи кольца, креплю его к заготовке.
Обе части декора, на своих местах.
На такую верёвочку буду вешать игрушки
Креплю верёвочку на игрушку.
Готово, осталось дело за малым )))) Сделать нашу игрушку - драгоценной!!!
Будем украшать игрушку стразами. Посадим их на клей -гель-супер. С ним удобно работать, он не распускается.
Пинцет специальный, для работы со стразами. Пробовала работать крандашём для страз..........карандаш не берёт тяжёлые стразы.
Начинаю клеить
В нижней части игрушки, со стразами закончено.
Переходим к боковым сторонам. Клеим стразы.
Собственно, вот и всё. Остался только последний небольшой секретик: Когда приклеиваешь стразы на супер клей, то на стразах образовывается налёт. Раньше, этот налёт я убирала, протирая стразы или ацетоном, или жидкостью для снятия лака. А теперь, я использую обычный прозрачный лак для ногтей. "Убиваем" сразу трёх зайцев: и налёт убираем, и блеска стразам добавляем, и залитая лаком страза крепче держится на заготовке.
На том и сказочке конец, а кто слушал - Молодец!
Итог нашей работы!
Рассмотрим ))))) Ведь, так и хочется рассматривать и рассматривать ))))
Кажется, словно мощные горы плачут хрусталём и алмазами.
Люблю эти игрушки! И видимо, не зря.....если и вам они приглянулись ))))
Спасибо, что забежали ко мне в гости! Надеюсь, что мой МК не пройдёт бесследно. Приятно, видеть в ваших работах, свой хоть и косвенный , но всё же вклад ))))
До встречи! И удачи, всем нам, в творчестве!
Начинаю клеить
Итог нашей работы!
HandiCraft писал(а): ↑13 дек 2019, 22:34 Данные игрушки, сделать совсем не сложно, главное собрать все необходимые материалы и правильно подобрать декор.
