Хардангер - уроки для начинающих: Закладка
Модератор: grunja
Контактная информация:
Re: Хардангер - уроки для начинающих: Закладка
Сообщение fox551 » 15 окт 2011, 15:30
Vary_ka писал(а):
fox551 писал(а): мне кстати тоже нуно кусочек льна какого нить серо-зеленного оттенка прикупить
У меня лугана такая на продажу еся.... . :smu:sche_nie:
а я покрасила кусок льна красками для батика))))) Но я учут на будущее, у тебя какого размера кусочек?
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение varya13 » 17 окт 2011, 15:56
Воооть чё получилось.... :smu:sche_nie:
Сообщение varya13 » 17 окт 2011, 15:58
чёт темновато как-то воооще она, которая тряпочка светлая.... :ny_tik:
Сообщение fox551 » 17 окт 2011, 16:03
ааа, так край обшивать это уже второй этап был что ли? я опять впереди паровоза несусь :-)
Сообщение grunja » 17 окт 2011, 16:54
varya13 писал(а):Воооть чё получилось....
Верунчик, если не боишься замечаний - покаж изнанку. по ней сразу видно ошибки. По крайней мере у меня сейчас два места вызывают сомнения
1. Там ты кажется два стежка из одной дыдрдочки пустила
2. На изнанке по-моему пошла в соседнюю дырочку, а не длинный стежок сделала
Сообщение grunja » 17 окт 2011, 16:55
fox551 писал(а):так край обшивать это уже второй этап был что ли? я опять впереди паровоза несусь
Чего это меня не удивляет? :-)
Сообщение grunja » 17 окт 2011, 17:03
Второй этап (для начинающих :-) Не начинающие его уже отшили)
Фиолетовым цветом нарисованы обметочные стежки (петельный шов)
Выполняется он следующим образом
Мой отшив этого этапа:
Теперь вырезаем.
Резать боятся не нужно - все очень-очень просто
На схеме красными линиями отметила места разрезов - разрезаем мы 4 ниточки:
Обратите снимание - режем мы всегда только те места, которые "обметаны" гладьевыми стежками - на фото я их отметила синими линями, а вот зеленые стрелки - как раз показывают на необметанные участки - если мы там обрежем - ткань поползет, т.к.. её ничего не удерживает
Фото по разрезыванию из урока по Чехольчику
Можно резать с любого понравившегося угла - как удобнее вам
Режем от центра будующей сетки к краям - так меньше вероятности ненароком обрезать лишнюю нитку, гладьевые стежки дают хоть какое-то ощущение границы
Не пытаемся сразу разрезать все 4 нитки канвы. Режем по одной ниточке. Канва должна быть сильно натянута (можно дополнительно подтягивать пальцами).
Не пытайтесь обрезать нитки прям совсем под корень - чревато тем, что разрежете гладьевые стежки. Не бойтесь - где-то кончики ниток сами спрячутся под обметку, и вообще - в общей массе - ничего не будет заметно
Неудобно было фотографировать - немного размыто получилось. Это я пыталась показать положение кончиков ножниц
Разрезана первая ниточка
Вторая
третья
Вот как раз при обрезании четвертой нитки видно положение кончиков ножниц
Одну сторону полностью обрезали:
Таким же образом обрезаем противоположную сторону:
И последняя - верхняя часть:
Не вонуясь, спокойно и внимательно обрезаем все отмеченные на схеме синими линиями участки. Помним - режем 4 ниточки!!!
Если вдруг... нечаянно зацепили и разрезали лишнюю нитку - НЕ ПАНИКУЕМ!
Идем сюда и читаем - Как заменить обрезанную нитку канвы
Да! Перед тем как начнете резать - подготовьте какой-нибудь текстильный клей (я пользуюсь или Моментом-Кристаллом или обычным кацелярским клеем в карандаше. Можно ПВА
Это на случай - если задели ножницами гладьевые стежки. Сразу мажьте клеем и ждите пока подсохнут. Обычно этого хватает и ничего не расползается
Все нужные нитки благополучно подрезали - начинаем вытаскивать.. Кому-то удобнее пользоваться пинцетом, я привыкла поддевать иголкой и потом выдергивать. Тут главное конечный результат - смотрите как вам будет удобнее..
Также - все равно - какие нитки вы будете выдергивать первыми.
Я обычно вначале убираю самые короткие ниточки, на фото они у меня убраны в двух противоположных углах, а потом поддеваю самую длинную нитку иголкой недалеко от края - так её легче выдернуть:
Выдергиваю часть нитки
Беру пальцами за получившийся хвостик и вытягиваю нитку полностью.
Первая нитка всегда вытягивается тяжелее всех - потом уже дело идет веселее. По одной ниточке вытаскиваем всю подрезанную группу ниток
и таким образом убираем все подрезанные нитки
В итоге должно получится что-то такого плана:
Сообщение fox551 » 17 окт 2011, 17:11
ыыыы, ну вот такая я торопыга...
Сообщение grunja » 17 окт 2011, 17:45
fox551 писал(а):ыыыы, ну вот такая я торопыга...
Это точно! Я еще не успела урок дописать - как ты уже типа прочитала и свалила :-)
Сообщение fox551 » 17 окт 2011, 17:56
да не..я тута, хожу туда сюда. ща вот про дырки почитала приду домой сделаю дырки)))
