Перуанское вязание - Брумстик
Модератор: MarinaM
Контактная информация:
Сообщение grunja » 12 июл 2013, 14:21
Оригинальная техника вязания крючком и спицей «брумстик» пришла из Перу через океан в Европу. Культура этой далекой самобытной страны с суровым климатом вобрала в себя традиции индейцев и испанцев – коренных жителей и завоевателей. Жители Перу в повседневной одежде предпочитают теплые шерстяные вещи. Почти все перуанцы – и женщины, и мужчины – умеют вязать и делают это достаточно виртуозно. Особенно удаются им ажурные красочные орнаменты с использованием различной фактуры в вязке, и пряжи различных цветов.
По сути своей брумстик – это вязание, при котором вытянутые крючком петли для аккуратности связанного полотна нанизывают на толстую спицу, линейку или вилку для вязания. Эта особенность техники отразилась в названии, которое дали ей европейцы: «палка от метлы» (по-английски broomstick). Палка – это та самая толстая спица, на которой происходит вязание.
В технике брумстик традиционно вяжут шарфы, жакеты, сумки. Перуанское вязание отличается малой деформацией изделий, малым расходом пряжи и быстротой вязания.
Re: Брумстик
Благодарил (а): 1 раз
Re: Брумстик
Сообщение varya13 » 12 июл 2013, 14:56
прикольно.... :mi_ga_et:
Re: Брумстик
Сообщение grunja » 12 июл 2013, 15:12
[BBvideo 425,350][/BBvideo]
Re: Брумстик
Сообщение grunja » 12 июл 2013, 15:14
Перуанское вязание - техника, при которой используется крючок, и любая спица, либо гладкая палочка большого сечения, либо просто линейка, а техника Брумстик, вязание на палочке, вязание на линейке.
Полотно получается ажурным и требует меньше пряжи, чем тунисское вязание.
Узоры очень декоративны, замечательно смотрятся, как в тонкой, так и в очень толстой пряже.
Размер крючка зависит только от толщины пряжи, а вот палочка или линейка, определяют размер отверстий ажура и высоту ряда.
Вязание двухстороннее, т. е. лицевая и изнаночные стороны отличаются друг от друга. Лицевой стороной выбирают ту сторону, на которой пряжа выглядит наиболее эффектно. В начале вяжем (не затягивая) крючком цепочку из воздушных петель.
Затем, из каждой воздушной петли вытягиваем длинную петлю, и надеваем ее на палочку,спицу или линейку.
Далее процесс детально показан в представленном видео-уроке:
еще видео-уроки по Перуанскому вязанию:
Re: Брумстик
Сообщение grunja » 12 июл 2013, 15:18
пример вязания в такой технике: Детский джемпер на ребенка в возрасте 6 месяцев.
Re: Брумстик
шикарное Летнее пальто из Журнала мод:
Модель Олеси Данилюк.
Модель выполнена крючком с применением шаблона (линейки).
Размер:
42-44
Вам потребуется:
350 г мерсеризированного хлопка слабого кручения (80 м/50 г ), 450 г вискозы (100 % вискоза, 270 м/90 г), 250 г мерсеризированного
хлопка (165 м/50 г), немного вискозы белого цвета (490 м /100 г); пуговицы декоративные на ножке и плоские круглые; линейка. обклеенная скотчем; крючки № 2,5, № 3, № 4.
Модель связана узором "вертикальные мережки" на основе длинных петель. Приём выполнения узора, а так же формирование убавок внутри полотна смотрите в иллюстрированном МК Олеси Данилюк. Начните работу с выполнения выкройки в натуральную величину (смотрите рисунок 9). Свяжите образец основным узором по схеме 9, причём длинные петли делайте хлопком длиной 80 м в 50 г, а ряды обвязки - вискозой. По образцу и лекалам сделайте расчёт вязания.
Выполните полочки и спинку единым полотном, формируя фасонные линии изделия двумя приёмами: увеличением (уменьшением) количества воздушных петель между группами из длинных петель и плавным изменением количества длинных петель в ажурных дорожках (смотрите схему 9 а).
Плечевой скос полотна сделайте за счёт изменения длины вытянутых петель. До линии талии длинные петли вяжите из толстого хлопка, а обвязку из вискозы. От талии длинные петли делайте из вискозы, а обвязку более тонкой хлопковой пряжей. Сшейте плечевые швы. Обвяжите единую деталь по периметру столбиками без накида. Далее вяжите планки по схеме 9 б. Вдоль низа и подбортов полочек сделайте обвязку. Свяжите рукава по кругу, делая прибавки за счёт увеличения количества вертикальных мережек (схема 9 а) в соответствие с рисунком 9. Втачайте рукава в проймы. Обвяжите вырез горловины несколькими рядами столбиков без накида и соединительных столбиков. От выреза свяжите воротник, формируя расширение за счёт увеличения количества воздушных петель между ажурными мережками. Для застёжки используйте съёмные двусторонние пуговицы для чего соедините между собой нитками одну декоративную пуговицу на ножке с одной плоской (смотрите фото).
Количество пуговиц определите самостоятельно. Можно обойтись вообще без пуговиц. Свяжите брошь в виде цветка по схеме 9 в и закрепите её декоративной булавкой как показано на фото.
Схемы. Условные обозначения.
источник
Re: Брумстик
Сообщение grunja » 12 июл 2013, 15:20
Re: Брумстик
Сообщение grunja » 12 июл 2013, 15:21
Re: Брумстик
Сообщение grunja » 12 июл 2013, 15:23
Вернуться в «Вязание»
