Как плести шнурки на катушке
Модератор: grunja
Жужа
Сообщение Жужа » 16 апр 2019, 11:56
На рис.59 показано приспособление для вязания шнурков из катушки.Катушка должна быть достаточно большой чтобы удобно было держать в руке.Также необходимо обработать поверхность катушки наждачкой и покрыть лаком чтобы нитка не цеплялась за шероховатости.
Гвоздики желательно без шляпок длиной 1.5 см.Вбивать их на расстоянии 5 мм от отверстия катушки.Гвоздей может быть 4,6 или ,в зависимости от того какой толщины нужен шнурок-так как толщина шнурка -это количества петель на гвоздиках.
Работу начинаем от введения нитки.С помощью крючка протянуть нитку от гвоздиков вниз. Конец нити-а точнее начало работы свисает на 3-4 см.нНа рис.60 показано как держать катушку.
Как начать работу на катушке с 4 гвоздиками
*-показывает начало нитки .Набрасываем нить на гвоздь 1,протягиваем до 3,обкручиваем 4 как показывает стрелка и ведём нить до 2.
Затем положить нить на 4 гвоздь НАД ниткой.Теперь короткой спицей поднять нить первой петли и сбросить её через гвоздик.Нить с клубка остается на гвоздике.Так мы провязали первую петлю.ДальшЕ нить протягиваем к следующему гвоздику и опять спицей сбрасываем нить.В процессе перехода от петли к петле катушка совершает в руке небольшой поворот по часовой стрелке.После провязывания 2-3 полных оборотов передвиньте работу вниз,потянув за нить в низу катушки.
Как начинать работу на шести гвоздиках
Вернуться в «Рукоделие»
