Как сделать своими руками структурные пасты для объёмного декора
zh-zhenechka
Сообщение zh-zhenechka »
Создадим сами структурные пасты для объёмного декора
Тот, кто занимается объёмным декором ,тот знает. как ускоренно улетучиваются структурные художественные пасты и сколько они стоят в художественных магазинах, а для некоторых вообще они недосягаемы, так как живут в глубинках. Поэтому я хочу поделиться с Вами своими новаторствами :)
Однажды ,я решила навести ревизию в своих закромах художественных мазюк и выложить образцы на картон,чтобы иметь перед глазами всё своё добро :) и видеть возможности тех или иных паст.
И тут Остапа понесло.... :) Я наэкспериментировала составы паст,которые не хуже, а некоторые даже лучше!!!,
Если Вас это заинтересовало, то с удовольствием поделюсь с Вами своими открытиями.
1.Структурные пасты для трафарета должны быть густые.чтобы не растекаться и в составе у них обычно присутствуют "песочные" или что-то наподобие фракции. Так вот, в строительных магазинах продаётся бетонконтакт ( грунтовка контактная). (он терракотового цвета,с крупиночками. как нам надо , но немного жидковат. Зато, если в него вмешать - строительную или слесарную шпатлёвку 1:1, то мы получим как раз то, что надо !!!
Преимущество- бетонконтакт даёт нам хорошую сцепку с основой !!!а если Вам надо, чтобы держался большой объём- добавьте крахмала :)
2.Сама по себе любая строительная шпатлёвка - прекрасная замена для структурных паст. Ею можно достичь и объём , и рельеф!.Я сверху приглаживаю поверхность мягкой кисточкой,смоченной в смеси ПВА и воды.Таким образом можно убрать неровности,пористость и достигается глянцевый эффект.После высыхания вы можете эту поверхность красить, наклеивать салфетки и покрывать лаком.
( а если загрунтовать шпатлёвкой ещё не до конца высохший гипс , то получится прекрасное кракле :)) Главное не густым слоем покрывайте )
3.Мебельная или строительная шпатлёвка с клеем ПВА -( вы уже знаете наверное) - прекрасное средство для рисования объёмных узоров
( шприцом ,пластмассовой бутылочкой из-под краски для волос с длинным носиком ,бутылочкой от канцелярского клея ПВА, аналогично с тонким носиком или просто мешочком с маленьким срезом уголочка) Я проверила свойства- прочная, но долго сохнет ! Имейте это ввиду :) Этим средством ( оно достаточно жидкое ) мы можем творить вот такие шедевры :
4.А если к этой смеси ( шпатлёвка мебельная+ ПВА ) добавить ещё и крахмал - то мы получим прекрасную белую массу более густой консистенции. Она достаточно быстро сохнет- матовая, прочная, лёгкая, не растекается и держит форму ( на ощупь она немного напоминает силикон - слегка гнётся и пружинит !!! Этой массой достигается гладкая матовая поверхность. Проверила даже на растрескивание - не трескается !!!Соответственно - прекрасный плацдарм для нашего творчества :-и трафареты, и объёмы и просто выравнивания сколов,углублений и т.д. Можно заранее заготовить такую массу и держать в закрытом виде - не высохнет и всегда под рукой !
Ею прекрасно заполняются гнущиеся формы с углублённым рисунком или формой, предварительно можно смазать вазелином,чтобы легче было потом доставать. Всё для нас , любимых :)))
Ну что, поехали дальше ?:)))
5.Наверняка многими известный состав ( ПВА+крахмал+зубная паста ) Им аналогично со шприца можно рисовать художественные загогульки :)Недостаток- поверхность достаточно хрупкая , можно спокойненько продырявить ногтём или отколоть часть шедевра ! Да ещё и быстро сохнет!!! Соответственно, заранее не заготовишь, да и расчёт не всегда подгадаешь.Зато, если в енто "зелье" добавить нашей мебельной шпатлёвкочки, то с ней ещё можно договориться :)))
6.Добавляя к любой из этих смесей песок,крупы,да что душа пожелает - мы создадим интересные фактуры:)
7.Интересную поверхность мы можем сотворить и с использованием силиконового герметика :)
для этого выдавите необходимое количество на поверхность, палочкой размажьте , как можете и....побрызгав с пульверизатора мыльной водичкой,наложите сверху пищевую плёнку!И теперь разглаживайте в необходимых направлениях , можно даже достаточно тонко и гладко :) Сверху вы можете прокатать понравившуюся фактуру (кружева или сетки) и под небольшим прессом оставьте до высыхания
8.Если таким образом нам размазать тонким слоем силикон и дать ему высохнуть, то мы получим прекрасную заготовку для трафаретов !!! Силикон легко режется и держит форму !!!!!!!! Он вечен !!! , что для нас не маловажно :)
9. Сам по себе силикон - прекрасное средство для оттисков и снятия понравившихся форм !!! Для этого смажьте форму вазелином или жидким мылом ( чтобы потом легче отстало) и из тубы силикона , использую специальный пистолет , под давлением ,,выдавите необходимое его количество на поверхность, сверху.как я уже писала, пищевая плёночка и как следует разгладьте, потрясите, утрамбуйте,чтобы не осталось пустот ... и наберитесь терпения :))) Силикон внутри достаточно долго будет оставаться свежим,хотя сверху он кажется застывший.Эти формочки легко гнутся,сохраняя свою форму,а соответственно. с них легко можно вытащить свой шедевр.
Для заправки Вы можете использовать описанную выше болтушку из ( ПВА+шпатлевка+крахмал ) . Эта смесь лучше всего подходит для оттисков , так как не травмируется :) слегка сгибается, поэтому - легко достаётся их формочки , да ещё и подрезать ножницами можно !!! Вот это да !!!:)). Можно заранее наделать всевозможных форм и заготовочек , чтоб было под рукой во время полёта Ваших фантазий . Если у вас ничего под рукой не оказалось, не беда , используя обычный детский пластилин и свои шаловливые ручки Вы можете налепить желаемые формы, дать хорошенько им застыть... и потом намазывать на них силикон, предварительно смазывая вазелином или жидким мылом.
Не устали ?:))) Тогда поехали дальше :)
10.Когда мы наклеиваем салфеточку или декупажную карту на картонную или деревянную поверхность, то важно, чтобы потом не отстал наш фрагмент :)Это мы можем достичь грунтом по регипсу ( это совершенно жидкая смесь, как водичка , но она даст нам сцепку поверхности с картинкой) .Попросите немного отлить этого зелья у знакомого строителя. и Вам надолго его хватит, так как расход очень маленький.
11.Ну, и напоследок
Для того, чтобы легко наклеить салфеточку на поверхность, а при необходимости её подвинуть , приподнять или даже снять, чтобы потом заново наклеить используйте - КРЕПКИЙ СОЛЕВОЙ РАСТВОР !
В пустую бутылочку с пульверизатором налейте водичку и добавьте соли, Щедро сбрызните с изнанки салфетку (целиком, все три слоя ) , а потом прогладьте утюгом. Первый слой салфеточки легко отслоится сам, а сама салфеточка приобретёт прочность и уже растянется на тот припуск,который получался у нас обычно при попадании на салфетку клея и размазывании его по поверхности)
И теперь смело экспериментируйте !!! Намазывайте,поправляйте,разглаживайте и радуйтесь от полученного результата !!!:
Ну конечно, сначала потренируйтесь , чтобы приобрести определённые навыки.
Удачных Вам претворений , вдохновенья и прекрасных Ваших шедевров !!! Спасибо, что были со мной :) Удачи !!!!
Трейсер
Сообщение Трейсер »
zh-zhenechka писал(а): 14 янв 2012, 12:59 Создадим сами структурные пасты для объёмного декора
Спасибо огромное - очень нужная информация!!!
